Élesztés.
Annak nem sok értelme van hogy elfűtöd a teljesítmény egy részét az ellenálláson. Inkább méretezze normálisan a tápot a terheléshez, és az igényekhez.
SziA ! Ezen a képen a tranzisztorok szimmetrikusan helyezkednek el viszont a mellékelt PDF nyák terven ezek eltolva vannak , nem egymással szemben !
Ez véletlen vagy több terv is létezik ebből ? Amennyiben a szimmetrikus dolog létezne akkor érdekelne , de az aszimmetrikus az nekem személy szerint nem jön be . Már régen szemeztem ezzel a kapcsolással , így ez most esetleg lehet megvalósulni látszik , ha lenne olyan terv ami totálisan az igényeimet kielégíti?
Csöves véget nem ajánlok bassgitárhoz. Előfoknak mehet a cső, (van is ilyen nyáktervem, JCM-800B) végnek pedig bármilyen félvezetős. Én egyszerűen és aránylag olcsón letudtam a dolgot egy 7294 híddal, ami brutál jól szól hangszerrel a kis eminence beta 10A hangszórón.
Ez a kombóm. (lehet hogy már láttad) A Magnat nem való hangszerhez :no: ITT a helyed, ha kombót csinálsz ![]()
Helósztok!
Lenne 1 fontos kérdésem.Ehez a kapcsolási rajzhoz kéne a segítség.Arról lenne szó hogy én be szeretnék rakni egy potit de nemtudom hogy hová tegyem,minek a helyére vagy hogy hány ohm-os legyen.Ha valaki tudna segíteni annak örülnék. És az a nyíl bal oldalt mit mutat (a 10Kohm-os ellenállásnál)?
Van egy hitachi HA13156-os 28 lábú ic-m amiből egy erősítőt szeretnék csinálni, ehez kénék segítséget és kapcsolási rajzokat. Köszi előre is mindent mindenkinek! ![]()
Sziasztok, van egy pioneer D510 es erősítőm, Bekapcsolás után a védelem egyből letilt, utánamértem, a pozitív tápfeszültség ráül a kimenetekre 5 ből 4 re :S van benne gy STK411 és egy PAC011 a típusú végfokozat, a tápfeszültségeket úgy mértem megkapja mindkét IC. Egy kis segítséget tudnátok adni? Egyszerre csak nem megy tönkre mindkét fégfok ugyan úgy :S
kapcsi hozzá: http://elektrotanya.com/pioneer_vsx-d510.pdf/download.html
syasztok
Ez az első probálkozásom az erősitő épitésel. Kicsit félve állo neki. ![]() A Kérdésem a kővetkező BC 546 -BC 556 tranyokbol szeretnék Erősitőt késziteni. DE nyák nélkűl. /60w ot akarok kicsikarni belőlle ha sikerűl . de kapcsolási rajzom nincs . Találtam de nekem tul bonyolult. ha lehetségs . Képekben . mert ugy biztos megtudom csinálni elsőnek mono ban akarom elérni a 60 w ot . kis segitség nem ártana megkőszőném.
Persze ez egyértelmű,de ha ugyanazt az IC-t akarja visszatenni és a tápra sem akar költeni akkor az egy olcsó megoldás,bár elég igénytelen szerintem is.
Ha hosszú életűt akarsz ahhoz a trafóhoz egy jó tranzisztoros való IC-s semmi képp. A 40 es Magnat meg autóba való zenekarra abszolút nem.Vagyis igen talán,de csak sub nak.
A Magnat lehet, hogy nagy és erős, de nem fogja szeretni a basszgitárt. Én is zenélek, szólógitáron, és ezek a hangszórók teljesen más felfüggesztésűek. Főleg, ha ugye itt az is sokat számít, hogy milyen minőségben szól.
Gratulálok ! A Luxman erősítők gyönyörűek bár hallani még nem hallottam,de a kialakításuk a kedvenceim közé tartozik. Japán minőség az látszik
Az a 10Kohmos "ellenállás", az egy potméter. A nyíl, ami mutat a közepére, az a poti középső lábát szimbolizálja. Ezzel az előtte lévő kérdésed automatikusan kielégítésre került
Az, hogy a táp kiült a kimenetre, az semmi jót nem jelent. A fetek már biztosan az örök félvezetők mezein...
Jó estét!
Egy 2SB941 tranzisztort helyettsithetem a 2SA1930 tranzisztorral? Illetve a 2SD1265-öt a 2SC5171-el?? Ezek egy tápegység résznél vannak feszültség szabályzók. +-60V egyenből csinálnak +-14Voltot. Kérdés ha lehet őket helyettesiteni arra amiket irtam akkor is +-14v lesz? Egyébként egy Technics SU-X990D-ben vannak.
Ha beírod a Google-ba, biztosan ad valamit. Én ezt találtam:
http://radiodetail.narod.ru/m_i/m_i_h/ha13156.htm
Hát egyből 60 wattossal kezdeni
![]() BC546 Erről a tranzisztorról beszélsz? Mert ebből vehetsz egy kazallal, akkor sem lesz 60 watt, de szerintem még megközelítőleg sem. Inkább valami ILYENRE lesz szükséged. Jó tanácsként, viszont azt ajánlom, hogy próbálkozz meg egy jó kis IC-s kapcsolással, azt sokkal egyszerűbb megépíteni, és a sikerélmény sem marad el, ami valljuk meg elég fontos az elején ![]()
BC546 menyit lehet kihozni belőle sajna már megrendeltem.
![]() Az a baj az ic vel hogy Nem hiszem hogy a hangfalaimat megtudná hajtani ![]() és azért akartam a BC546 os tranyobol csinálni erősitőt hozzá de hanem lehet belőle anyit kihozni legaláb 20-25 w ot ha lehetne jó volna.
Ezekből kb semennyit
Köszi! Ezzel a táppal 8kg-al biztos könnyebb az erősítőd
300w os sak a hangfalak. Utána nétem a IRFP 150 N tranyonak ezt ténleg ilyen egyszerő megcsinálni. Csatoltam egy képet
Azért ne szaladjunk annyira előre. Mert talán ennyire nem egyszerűi. Sőt... Amit a képen látsz, az valóban egy erősítő, de a teljesítménye meg sem közelítheti azt, amit te szeretnél.
Én első sorban a TDA7294 hidat ajánlanám, ez 200 watt RMS teljesítményt ad, és szerintem szépen szól. Jó trafóval, ez szépen kihajtaná a hangfalaidat. Mellesleg ez a legolcsóbb, ez kb 2-3 ezerből megvan, csak a trafó ami húzósabb. Igaz, ha feteset akarsz, akkor több szakértelemre lesz szükséged, szintúgy műszerekre. Pl egy szkópra... Amit a képen látsz, az légszereléssel van elkészítve, ezt nem ajánlom, mindenképpen próbálj panelen dolgozni. Igaz szép munkát végzett aki csinálta ![]()
Akkor szerintem nekivágok a TDA7294 vég ic nek
remélem sikerűlni fog ![]() Azért kőszi hogy forditottál rám időt és a segitséget nagyon szépen kőszőnőm. ![]()
Ne siess annyira, ha gondolod holnap küldök róla tervet, amikor én építettem, meg talán alkatrészlista is van, hogy mit kell rendelned. A trafóról is majd pár szót. Meg pár jó tanács, hogy biztosan sikerüljön.
Gondolkodok a VF3-on, vagy ezen TDA1562Q-n. Véleményetek szerint melyiket érdemes? A VF3 16VDC-n azt mondják 30-35Watt, a TDA1562Q 16VDC-n 65W.
Heló!
Köszi a választ! Utánanéztem a gogléban és nem találtam semmit, kb. 3 órán át kutakodtam és semmi. Majd még itt felteszem máshova a kérdésem és hátha tud valaki segíteni. (lehet hogy jobb lett volna ha meghagyom az egész rádiót és egy kicsit tuningolom) ![]()
Így van ez ennyi gyakorlatilag semmi külső alkatrészt nem igényel .
Egyből akad egy pár kérdésem.
Mit jelentenek a következőek: buffer and mute Amp 1-2-3-4 booster protector CLKGEN ? |
