Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   41 / 283
(#) mikos78 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 13, 2010 / 1
PONT ilyen szeretnék lenni.
Koszi
(#) sandorat válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 13, 2010 /
Szia Syn7h37ic,
Köszi, beállítottam mindent, egyelőre úgy tűnik minden ok.
Mondjuk csak holnap reggel fogom bekapcsolni, ha gondom lesz jelentkezek...
A
(#) Bubi L hozzászólása Jan 13, 2010 /
Üdv mindenkinek.
Tudom nem pont erre az oldalra, kellene írnom, de nem találtam jobbat, az én problémámra.
Electronics Line Penta központhoz keresek telepítői kézikönyvet, ha létezik ilyen.
Nem felhasználói, az van.
(#) pilota válasza Bubi L hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
(#) Bubi L válasza pilota hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
Heló kösz. Igazából a sima pentára gondoltam, nem tudom, van e különbség a kettő közt, a csatornákon kívül. Átfutottam most gyorsan, de ebben sem találtam olyan dolgot, ami visszaalítaná alaphelyzetbe, telepítői kód nélkül. De majd rá hasalok a hét végén, hátha van benne hasonlóság.
(#) sandorat válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Hello,
Köszi a segítséget, üzemel a riasztó...
A
(#) Syn7h37ic válasza Bubi L hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Nekem ezek vannak. Próbáld ki...
És még ezek:
(#) Roadrunner_75 hozzászólása Jan 16, 2010 /
Egy kis segítségre lenne ismét szükségem a már írt DSC PC1616-ossal kapcsolatban.
Próbáltam a garázst és a lakószintet 2 partícióra szétválasztani, de valahogy nem akar menni.
Így csináltam:
2. partíció engedélyezése:
*8 5555 201 -> 2 (2-es mellett világít a Led - partíció engedélyezése) ##
Zónák partícióhoz rendelése:
*8 5555 202 00 00 01 04 03 22 # (lakószint)
A két „00” a garázs zónái. Utána a bejárat, az előszobai követő, az azonnali és végül a kulcsos kapcsoló.
210 01 04 00 00 00 00 ## (garázs)
Garázsajtó, a garázsban lévő infra. A négy „00” a lakószint zónái a kulcsos kapcsolóval.
Idők beállítása:
*8 5555 005 01 10 10 10 # (1. partíció)
02 10 10 10 ## (2. partíció)
Felhasználói kódok:
*5 1234 01 1111 # (1. partíció)
02 2222 ## (2. partíció)
Kell még valami? Vagy jó így és csak elütöttem valahol egy számot (3* is próbáltam, de sikertelenül).
Gondolom, a zónák attribútumait és a sziréna időt nem kell újra beállítani, mert azok nem változtak.
(#) Roadrunner_75 válasza Roadrunner_75 hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Közben rájöttem, hogy a 202 és 210 alatt elrontottam.
202-nél világít: 3,4,5,6-os LED
210-nél világít: 1,2-es LED
Bár sajnos még így sem jó. De miért?
(#) toan válasza Roadrunner_75 hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
A partíciókhoz rendelés teljesen másképp működik. A 202, és 210. szakaszban a LED-ek be-ki kapcsolásával lehet az adott sorszámú zónákat partícióhoz rendelni a leírás alapján.
Például, ha az 1,2,3 zóna az 1.partícióhoz, a 4,5,6 pedig a 2.partícióhoz tartozik, akkor a 202.szakaszban az 1,2,3. LED-eket kell bekapcsolni a 210-ben pedig a 4.5.6.LED-et.
Az idők beállítása OK.
A kódok beállítása nem teljesen.
Először létrehozunk két kódot. Egyet 01-es felhaszálónak, egyet pedig a 02-es felhasználónak.
*5 1234 01 1111#
02 2222##
Ezzel az 1-es felhaszáló kódja a 1111, a 2-esé a 2222.
Ez alapján a rendszer azonban még nem tudja, hogy a kódnak melyik partícióhoz kell tartoznia, melyiket lehet élesíteni, hatástalanítani. Ezért a kódokat partícióhoz kell rendelni:
*5 1234 98 01 1-es LED bekapcsolása #
Ezzel a 01-es felhasználó kódját a 1-es partícióhoz rendeltem a *5 1234 98 a partícióhoz rendelés parancsa. Ennek alapján a 02-es felhasználó kódjának a 2.partícióhoz rendelése:
*5 1234 98 02 2-es LED be, 1-es LED ki #.
Fontos még, hogy ez csak a V4.2-es PC1616-ra igaz. Ha véletlenül V4.1-ed van, akkor minden ugyanez, csak a kód partícióhoz rendelés parancsa nem *5 1234 98, hanem *5 1234 8.
Partícióhoz rendelni csak olyan kódot tudsz, amit előtte létrehoztál.
Mit értesz az alatt, hogy így sem jó? Mit tapasztalsz?
Ez alapján már a 3,4,5,6.zóna az 1-es partícióhoz, a 1,2-es zóna a 2-es partícióhoz tartozik.
Mi nem működik jól?
(#) Roadrunner_75 válasza toan hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
Kipróbáltam és az általad irt *5 1234 98-al működik is a dolog.
Viszont közben (sajnos) arra gondolta, hogy talán a kezelőt is 2 partícióhoz kell rendelni (mert az alap *8 5555 000 0 1 1-el nem jelzett vissza az 1-2-es zóna, amik a 2-es partícióhoz vannak hozzárendelve). Most viszont át kell kapcsolni állandóan a kezelőt 1-es illetve 2-es partícióra, hogy az azon érvényes kódokkal élesíteni/hatástalanítani lehessen. Elrontottam? Nem lehet ezt a kezelő átkapcsolgatása nélkül megoldani?
A kezelőt így állítottam be:
*8 5555 000 0 1 1 ##
*8 5555 000 0 2 1 ##
Itt szúrtam el a dolgot? És ha igen, hogyan állíthatom vissza?
(#) bright válasza Roadrunner_75 hozzászólására (») Jan 16, 2010 / 1
a kezelő partícióhoz rendelése
1- es kezelő *8 5555 000 0 11#
2- es *8 5555 000 0 22#
így helyes.
(#) Roadrunner_75 válasza bright hozzászólására (») Jan 16, 2010 /
És így egy kezelőről menni fog az egész? Látom majd az összes zóna visszajelzéseit és tudom a particók váltogatása nélkül a külön (1111 és 2222) kódokkal élesíteni/hatástalanítani?
(#) toan válasza Roadrunner_75 hozzászólására (») Jan 16, 2010 / 1
A kezelő beléptetése tényleg úgy helyes, ahogy bright kolléga írja. A lényeg, hogy a 000 0 utáni karaktereknél az első a partíció számát, második a billentyűzet sorszámát adja meg. A második nem lehet több billentyűzetnél azonos. Ezért nem működött neked.
Egy billentyűzetről is működhet a rendszer, kis kompromisszumokkal. A 000-ás szakaszban tudod a funkcióbillentyűket programozni (PC1555-nél az 1-5 billentyű). Ha megnézed a leírást, akkor találsz olyat, hogy "global arm" és "global disarm". Ha ezeket pl felprogramozod az 1-es és 2-es funkciógombra, akkor meg lehet csinálni azt, hogy funkciógomb és kód benyomásával egyszerre az egész rendszert kezelni.
Megnyomod hosszan az 1-es funkciógombot, majd utána beütöd a kódot. A rendszer minden olyan partíciót élesít, amihez a beütött kód hozzá van rendelve. Ha létrehozol 3 kódot: 1-es partícióhoz, 2-es partícióhoz, és mindkét partícióhoz érvényeset, akkor ezzel a funkciógombos megoldással tetszőleges kombinációval tudsz élesíteni-hatástalanítani.
Pedig azt hittem, a bekötés és a programozás után menni fog a 2 partíciós beállítás, de úgy látszik, nem is vagyok annyira ügyes, mint ahogy gondoltam. Már bánom, hogy nem hagytam 1 partíción az egész rendszert. ... De most már csak azért is meg fogom csinálni, de már annyira bekevertem magam, hogy azt se tudom, mit csináltam eddig.
Próbáljuk meg előröl, hátha végre megértem. Adott egy DSC 1616-os és egy PC1555RKZ kezelő. 2 partíciót szeretnék beállítani.
*8 5555 201 -> 2 (2-es mellett világít a Led) ##
*8 5555 202 -> 3,4,5,6-os Led világít # --- 210 1,2-es LED világít ##
Idők beállítása:
*8 5555 005 01 10 10 10(1. partíció) # --- 02 10 10 10(2. partíció) ##
Felhasználói kódok:
*5 1234 01 1111(1. partíció) # --- 02 2222(2. partíció) ##
Kódok partícióhoz rendelése:
*5 1234 98 01 -> 1-es LED bekapcsolása # --- 98 02 2-es LED be, 1-es LED ki ##
(V4.2-es PC1616, így ez a jó)
Egy kezelő van és az jelenleg így van beállítva: *8 5555 000 0 1 1 ## --- *8 5555 000 0 2 1 ##
Állítsam be úgy, ahogy bright ajánlotta(#607010) agy használjam toan által ajánlott funkciógombos(#607127) megoldást? Illetve a korábban „elállított” kezelőt hogyan tudom visszaállítani?
Bocsánat az értetlenségemért és az új ismétlésért, de teljesen belebonyolítottam magam és már azt se tudom, mit miért kell és hol beállítanom. [code=c]
Amit leírtál, az majdnem tökéletes. Már csak ott a kezelők beállításánál nem egészen tiszta:
"Egy kezelő van és az jelenleg így van beállítva: *8 5555 000 0 1 1 ## --- *8 5555 000 0 2 1 ##"
Ezt 1db kezelőn csináltad?
A kezelők címe magában a kezelőben tárolódik. Így amikor beprogramozod őket, azt mindig az aktuális kezelőn kell csinálni.
Tehát az egyiken beírod: *8 5555 000 0 11##
Majd odamész a másikhoz, és: *8 5555 000 0 22##
A hozzászólásodban az egyik kódsor 11-re , míg a másik 21-re végződik. Ezt "megbeszéltük", hogy nem jó. Két billentyűzetnél a helyet jelölő utolsó szám nem lehet ugyanaz. Ez olyan, mintha két dugót akarnál egy konnektorba dugni.
A meghalt kezelőt feléleszteni így tudod:
Megnyomod a # billentyűt 3mp-ig, utána az 1-est 3mp-ig. Ekkor feléled a billentyűzet, és be kell léptetni megfelelően (*8 5555 000 0 xx). Persze erre csak kb 30mp-ed van, utána újra kilép, és kezdheted elölről.
(#) Roadrunner_75 válasza toan hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Igen, egy (1 db PC1555RKZ kezelő) van csak!!! Azért programoztam – ezek szerint hibásan -, mert úgy olvastam, hogy egy kezelő több partíciót is tud kezelni. Ebből született a *8 5555 000 0 1 1 ## --- *8 5555 000 0 2 1 ##-es agyrém. Próbáltam visszaállítani a javasolt módszerrel, de továbbra se tudom beriasztani a garázst (a kód beütése után hosszú sípszó). Illetve nem mutatja a garázs (partíció 2.) zónavisszajelzéseit.
Tényleg nem tudom, hogyan tudnám megoldani. Még egy kezelőt nem tudok venni, ma el kell indulnom haza és csak 3-4 hét múlva tudok ismét kijönni. Így viszont egy hiányos rendszert kellene itt hagynom, amit egyrészt nem akarok, másrészt nem tudom elfogadni, hogy képtelen vagyok megcsinálni.
A cél, EGY kezelővel megoldani azt, hogy lássam az összes zóna visszajelzést, illetve tudjam használni az 1111 és 2222 kódokat. A fejemben ez úgy néz ki – lehet, rosszul -, hogy odamegyek és beütöm az 1111-et (amivel éles lesz a lakószint), vagy a 2222-t (amivel a garázs lesz élesítve) mindenféle külön átkapcsolgatás nélkül. Tényleg nem lehet ezt megoldani?
(#) Syn7h37ic válasza Roadrunner_75 hozzászólására (») Jan 17, 2010 / 1
Nem lehet.
A DSC úgy működik, hogy azt a partíciót kapcsolod ki-be, amelyik partícióba be van léptetve a kezelő. Ezért egy kód is elég a kezelésre.
Mód 1
De elég egy kezelő is, ugyanis egy kezelővel is lehet két partíciót kezelni, csak át kell lépkedni a két terület között.
hosszan nyom # majd hosszan nyom 2-es gom. ekkor beléptél a kettes partícióba. Vissza az egyes területre: hosszan nyom # majd hosszan nyom 1-es gomb.
ez elintézhető a gyors billenytűk felprogramozásával, ami az 1555 kezelőn az 1-5 számgombok, amit hosszan kell nyomva tartani.
Funkció gombok programozása ugyanott van, ahol a kezelő partíciós beállítása, tehát a 000 szekció.
1-es funkció gomb beállítása az egyes partíció belépéséhez:
*8 5555 000 1 01 ##
kettes funkciógomb beállítása a 2-es partíció belépéséhez:
*8 5555 000 2 02 ##
ha ez megvan, akkor a kezelés egyszerűbb.
A kezelő alapból az egyes partíción van.
Itt elég csak a kódot beütni, hogy ki-be kapcsolhassad.
a kettes partíció kezelése úgy lehet, hogy hosszan nyomod a 2-es gombot, ekkor csippan kettőt, és átlép a kettes partícióra. itt szintén ugyanazzal a kóddal tudod kezelni ezt a területet, mintha egy másik riasztó lenne.
egy perc után a kezelő automatikusan visszalép az egyes területre.
Ha hamarabb akarod kezelni az egyes területet, akkor hosszan nyomod az 1-es gombot, ekkor visszalép.
*8 5555 000 2 02##
Ezen megoldásnál a kezelőnek az egyes partíción kell lennie.
Mód2
Vagy...
ha ez kényelmetlen, akkor veszel egy univerzális egy csatornás adó-vevő párost, pl. Satel RX2 és egy szabad zónára rádobod. Az RX2 két csatornás, így akár mindkét partíció is kezelhető vele.
A vevőn van két relé kimenet, ezt pont úgy kell bekötni a központra, mint egy érzékelőt. Tehát egy (vagy kettő) szabad znára. Ezeket azónákat kulcsos kapcsolós zónára programozod, és kijelölöd, hogy melyik partícióhoz tartozzon. (202, és 210 opciók, 202 egyes partíció, 210 kettes partíció.)
Így az egyik gomb az egyes, a másik a kettes partíciót fogja kapcsolni. Ha mindkettőhöz bejelölöd a kulcsos zónát, akkor egyszerre fogja a két területet kapcsolni, de ez nem javasolt.
Természetesen, mivel ez ugrókódós rendszer, a vevőhöz fel kell az adókat tanítani, de ez nagyon egyszerű, egy gombnyomás a vevő, és utána a tanítandó adó egyik gombját kell megnyomni.
Ez a móka kb 10000 forintos, de rendkívül kényelmessé teszi a riasztó használatát. Persze több adót is fel lehet progizni rá, az RX2 ha jól rémlik 32-őt tud.
Mód3
Van egy harmadik megoldás, ott nem partíciózol, hanem stay módban használod a riasztót. A garázs zónák normál zónák, a lakás zónák stay módban kizárt zónák.
Ebben az esetben, ha beütöd a kódot, akkor csak a garázs fog bekapcsolni, a lakás nem.
Ha mindent be akarsz kapcsolni akkor egy funkciógombot fel kell programozni avay módban való bekapcsolásra.
Ha jól rémlik alapértelmezett módon a funkciógombok pont úgy vannak programozva, hogy 1: stay módban élesít, 2: avay módban élesít 3: csipogó zónák ki-be kapcsolása 4: kimenet reset 5: bypass.
Ez jó is nekünk, ugyanis, ha hosszan nyomod az 1-est akkor csak a garázs kapcsol be.
ha hosszan nyomod a 2-est, akkor minden bekapcsol.
Kikapcs simán a kód.
a stay módban kizárt zónák beállítását a zóna beállításokban kell beállítani, ez a 001.
Magyarul, ha magyar leírásod van, ezek az "otthonmaradó" zónák.
Azonnali helyet, ekkor a követő/othonmaradó zónát kell állítani, (05)
késleltetett esetén késletetett/otthonmaradó(06)
Ezek a lakás zónák, a garázs zónák simán normál zónák.
Hogy melyiket használod a három jó megoldás körül, azt már te döntöd el.
De a lényeg, hogy ez nem olyan, mint a Paradox Esprit, hogy a kód határozza meg, mit kapcsolhatok ki-be. A DSC sokkal rugalmasabb nála, és tényleg sokféle megoldás kivitelezhető vele.
De ez már ízlés kérdése, minél több típust ismer valaki, annál könyyebb az adott helyszínhez igazítani egy riasztó rendszert, mivel ahány típus annyiféle kezelési megoldás.[b]
(#) Roadrunner_75 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Sikerült!
El se hiszem, hogy végre működik. Így már indulhatok haza és ráadásul a jól végzett munka érzésével.
Köszönöm toan-nak, bright-nak és Syn7h37ic-nek a kitartó segítséget.
Király.
(#) Bubi L válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Köszönöm szépen. Mit mondjak, te egy isten vagy.
(#) atiksz hozzászólása Jan 19, 2010 /
Üdv mindenkinek
Van egy régi pc2550 dsc központom.Az első kérdésem,hogy tud-e valaki kezelőt hozzá mert raknék fel egyet a garázsba is.A kez. tipusa pc2550rk és állítólag megy az lcd600 is.
A második,a telepítői kk-ben olvastam,hogy van egy "második rendszerkód,ami olyankor hasznos amikor egy rendszerben több panel is van.A második rendszerkódot rendszerkulcsként is használhatjuk!
Na ezek mit jelenthetnek?Esetleg másik 2550 központtal összelehet kötni(bővíteni),jó lenne,mert van még ilyen panelom.Vagy ez hülyeség?
Szóval ha ezekben tudtok segíteni nagyon megköszönöm.
(#) Syn7h37ic válasza atiksz hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
A második rendszerkód csak arra jó, mint az első. Kódok kiosztására, és egyéb mester műveletre másra nem.
Sajna nem tudsz két központot összekötni.
Ez a riasztó nem egy mai darab, elég nehéz a kezelő kérdés....
(#) atiksz válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Pont most frissítettem!
Köszi a gyors választ!
Az E-bay-en találtam fillérekért,de persze ide nem küldi el az usa-ból.
(#) toan válasza atiksz hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Én is kerestem 1 éve PC2550RK billentyűzetet. Mindenhol megpróbáltam, lehetetlen beszerezni. Még az importőr sem tudott segíteni.
(#) atiksz válasza toan hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Hát ez nem túl bíztató!
Azért köszi.
(#) mrrudi válasza MPi-c hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
helló olvastam az6 itvan mind feliratot, aha megnyithatatlan sérült tömörités. feltennéd ismét?
(#) spark82 hozzászólása Jan 21, 2010 /
Uraim!
Átrágtam a fórumot, de egy dologban lenne kérdésem: a kezelőt a 7-es zónára teszem, és szeretnék rákötni egy nyitásérzékelőt is. Ha minden más zónát DEOL-lal kötök be, és a programban is ezt állítom be lezárásként, akkor ezt a nyitásérzékelőt is így kell bekötnöm? Csak azért kérdezem, mert olvastam olyan információt is, hogy a billentyűzeti zóna nem támogatja ezt a lezárást.
(A kezelő pc1555rkz, a központ 1616)
Előre is köszönöm a választ!
Következő: »»   41 / 283
