Fórum » ST151 végerősítő
Témaindító: Dzsoni, idő: Szept 5, 2007
Lapozás: OK   33 / 93
(#) Koncsar válasza reloop hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Ellenállásokat, diódákat 1.5-2 mm magasságba szoktam elhozni a paneltől. Az jó?
(#) reloop válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
A kontrollt úgy értettem, hogy eddig - papír forma szerint - nincs olyan ellenállás ami ne maradhatna 0,6W-os. Ha gyakorlat is ezt igazolja, akkor kevesebbet kell a NYÁK-terven módosítani.
Az ellenállások megemelése hasznos, ettől jobban viszont nem is kell.
Az az igazság, hogy ez az alkatrész elrendezés is nagyon tetszett a panelen, kivéve a végfok tranyókat. Olyan barátságos, és szép. Rendben. Figyelek a kérdéseidre.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2013
(#) Koncsar hozzászólása Feb 7, 2013 /
Az MJE-k kicsit belógnak. Megpróbáltam lefényképezni, hogy a kérdésed meg legyen válaszólva.
Köszönöm a felrakott képet, az arányok tökéletesen érzékelhetők
(#) Koncsar válasza reloop hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
István erre gondoltam. Ezt a www.coolcircuit.com oldalról építettem. 3A a terhelhetősége. 40V ig lehet a bemenetnek a feszültséget adni.
Ez még lemaradt. Persze 12V -ot kell majd adni neki, mivel 12 V a venti. Holnap kipróbálom.
pcb.pdf
(#) reloop válasza Koncsar hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Elkészítettem a módosítás kapcsolási rajzát.
Kérem a fórumtársakat véleményezzétek!
T10, T14 BC546, BC556
Az is jó, 10V és 20mA a várható legnagyobb terhelés.
(#) Müszi válasza reloop hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Nagyobb méretben fel tudnád tölteni ?
Mert ha kinyitom, alig látszik valami.
Köszönöm előre is: Müszi
(#) Koncsar válasza Müszi hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Szia! Pedíg elég nagy, megnyításkor.
(#) reloop válasza Müszi hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Kattints a kép alatti fájlnévre!
(#) Müszi válasza reloop hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
Köszi, így már minden részlet látszik
(#) szabi83 hozzászólása Márc 1, 2013 /
Segítség kellene, nem találom a hibát.
kapcsolás
A D7 dióda anódja kapott 35V-t, a D7 dióda kiéget, kicseréltem.
Átnézem, mindent jónak találtam, élesztettem..
- 2 db 4A biztosítékkal 50 Hz-re villog az égő, DC védelem nem kapcsol be.
- biztosíték nélkül, T3, T6 melegszik, DC védelem bekapcsol, zene szól.
Én nem találok hibát, pedig valami nem jó, de mi?
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2013
(#) reloop válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 1, 2013 /
Szia! Mérd meg T4 kollektor-emitter feszültségét. Ha kényelmesebb, mérheted ugyan ezt T3 és T6 kollektor között is. Ennek 2V-tól kevesebbnek kéne lenni.
(#) szabi83 válasza reloop hozzászólására (») Márc 1, 2013 /
1.95V a T4 nél, 2sc5200 B és C-ján 0.35V, 2sa1943 ott (-)0.65V mérek. (biztik nélkül gndhez képest)
Ezzel a méréssel tisztázódott, hogy nem a T4 nyitja egymásra a végtranzisztorokat.
Úgy értelmezem, hogy a biztosítékot behelyezve hatalmas az áramfelvétel.
Ez származhat a 4 végtranzisztor, vagy 2 meghajtó valamelyikének hibájából.
Ezeket a tranzisztorokat ellenőrizted, hogy jók-e?
A nyomtatott áramkör Sixtek-féle, vagy más tervezés?
Ha nem teher, mutass képet aljáról-tetejéről!
Volt egy előzmény, hogy tiszta legyen a kép.
v1.7-es Sixtek nyákja, -+55V-ra ajánlott tranyókkal.
A T7 és a T11 más lábkiosztású, még mielőtt a nyákon átalakítottam volna a sávokat, méregettem a biztosíték benne volt, sajnos a T7 C - B-t* a mérőheggyel rövidre zártam**, így a T11 zárlatos lett, ezt cseréltem ki. (**DC kiült a hangszóróra, a védelem lekapcsolt. *MJE tranyónál ez a C - E)
Egy kézzel végzem a dolgokat ezt hozzá kell tenni.
A végtranzisztor jók, mert hasonló értéket mérek, mint a másik végfoknál(az jó, működik).
T7 jó és a T11 is.
T4 C - B zárlatos.
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 1, 2013 /
T4 cserélve, működik, köszi Reloop.
Komoly erősítőt építettél
(#) Koncsar válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Szia Szabolcs! Milyen lett az St-d? Én is megépítettem Reloop segítségével MJL21193-4 párosokkal. Nekem nagyon tetszik a hangja. Szerintem brutálisan is tud szólni. Szép lett. A toroidot Te csináltad? Én sokat játszottam a hűtés miatt vele. Mondjuk amit Reloop átkonfigurált rajta így már 450W környékén jár oldalanként 4 Ohm -n.
(#) Alkotó válasza reloop hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Mekkora kompromisszum lenne ha a lényegesen olcsóbb (de még jelentős minőségű és teljesítményű) 2SC5200 és 2SA1943 párost kerülne a végtranyók helyére?
(#) Koncsar hozzászólása Márc 22, 2013 /
Az ST ilyen lett.
(#) Koncsar válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Szia! Én még az MJL4281 párossal szeretném kipróbálni. Majd meglátjuk, hogy fog csilingelni. Persze Alkotó a Te műved az el van mögötte dugva, a védelem meg a ventiszabályzód. Kifogástalanok azok is.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2013
(#) szabi83 válasza Koncsar hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Szia! Szuper, elég jól lett, a hangja is tökéletes. A toroidot én tekertem 400W-s és +-55vról jár Melegedés.. ha felhúzom kevésbé melegszik halkan jobban melegedik, ezt megszoktam egy kisebb ST151-nél.
(#) szabi83 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 22, 2013 1 /
Grat, szép lett
Amit csináltam az +-83V mellett tudja ezt a teljesítményt. Műteherrel 4 Ohm egy vödör vizben 1 óra után fürdővíz lett. Persze az 1KHz színusz jel mellett és 0 Db -ig vezérelve. 50 fokos bordával rajta az Alkotó féle ventilátor vez. Nem bírtam elfüstöltetni.
(#) reloop válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Szia! Azok is mehetnek bele nyugodtan.
Következő: »»   33 / 93
K�rlek v�rj...
