Fórum » Kaputelefon
Témaindító: Pere, idő: Jan 13, 2008
Lapozás: OK   33 / 35
(#) uniman válasza Peetee hozzászólására (») Jan 30, 2023 /
A jumperekkel nem állítottad be a lakás "hívószámát"...legalábbis az itteni fotókon nem azonosak.
(#) Peetee válasza uniman hozzászólására (») Jan 30, 2023 /
Bocsi, azt beállítottam (128+8+4+2+1) csak a webshop fotóját küldtem véletlenül el ide az új készülékről.
De az ugyanúgy néz ki (a jumpereket leszámítva), a BR kapocs is ugyanúgy hiányzik.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2023
Ha mindent jól kötötttél be, + a plusz (mérve is a vezetéken)...meg aztán a régi működött is így...akkor passsz!
(#) vasskos válasza mormogipapa hozzászólására (») Jan 31, 2023 /
Köszönöm, sikerült!
(#) vasútőrült válasza Peetee hozzászólására (») Feb 23, 2023 /
Szia! Gondolom mértél vonali feszültséget 6 volt körül. Ha van valahol rossz kötésed a központ és a beltéri között akkor átverős. Kösd rövidre a + - vezetéket. Nem lesz gond mert a központ rövidzár védett. Ha jó a vonal akkor a központnál E-2 hibajelzést kell kapnod. Ha nem adja be akkor keressd meg a rossz kötést. Általában sodort kötéseket alkalmaztak forrasztás nélkül.... Illetve futottunk bele olyanba, hogy az új Laskomex nem fogadta a KDC jelét mint kiderült a kábel kapacitása miatt. Régi Laskomex (Rainmann) készülékkel elimdult
(#) Fodorr Tamás hozzászólása Ápr 25, 2023 /
Sziasztok! Kapuetelefon vásárlás előtt vagyunk egy családi házhoz. 2 vezetékes kábel van kihúzva. Nagyon sok helyen láttam a Futura Digital kaputelefonokat. Van véleményetek róla?
Itt néztem: Futura Digital Kaputelefonok - Forschnit Kft.
Én eddig csak jókat hallottam róla de azért "több szem, többet lát" elven megkérdezem itt is
(#) kalmi.kalmi válasza Fodorr Tamás hozzászólására (») Ápr 25, 2023 /
Ezek profi készülékek.
(#) uniman válasza Fodorr Tamás hozzászólására (») Ápr 26, 2023 /
Nekem a "kaputelefon" az audió készüléket jelent (alapból)...
Most meg mintha mindenhol "video kaputelefont" akarnának rásózni a vevőkre.
Te meg "kapuetelefont" akarsz...az milyen (melyik) ?
(#) iFT hozzászólása Júl 5, 2023 /
Sziasztok. Adott egy Aquincum kaputelefon beltéri készülék, ami egy ideje egyfolytában búg. Olyasmi hangot ad ki magából, mint a lakáscsengő funkció, csak halkabban. Mi lehet az oka?
(#) kalmi.kalmi válasza iFT hozzászólására (») Júl 8, 2023 1 /
Adott ?????
(#) iFT válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Aug 29, 2023 /
Igen, adott volt, de már nem az, mert lecserélték egy ilyen CODEFON rendszerre ilyen lakáskészülékkel.
Nagyon szép és jó, de ezzel is van egy kis gond: a szerelő állítása szerint erre nem tudja rákötni az ajtócsengőt, ami ugye az előző rendszerrel működött.
Tényleg nem tud ez ilyet? A lakáskészülék leírásában a linkelt oldalon említik az ajtócsengőt is.
(#) Tomi111 válasza iFT hozzászólására (») Aug 29, 2023 /
Szia! Dehogy nem tudja! A lakáskészülékben van egy 4-es sorkapocs. Ebbe csatlakozik a központtól jövő 2 vezeték ( a belső két csatlakozóba). A másik kettő pontja (a panel széléhez közelebb) az ajtó melletti csengőnyomó helye. Ide köss egy nyomógombot ( kapcsolót) és megnyomva már jelez is.
(#) iFT válasza Tomi111 hozzászólására (») Aug 29, 2023 /
Kicsit utánanéztem. A probléma valószínűleg ott van, hogy az előző készülékbe csak 1 vezeték ment a csengőtől, a mostaniba pedig 2 kell, és ugye a második nincs benne a falban.
(#) Inhouse hozzászólása Okt 31, 2023 /
Adott egy tanya, ahol 140m kb. a kapu és a ház közötti távolság. Régen volt valamilyen vezeték a földben, és volt kaputelefon és kapunyitás is így. Ez a vezeték elenyészett már nagyon régen. Felmerült az új vezetékezés, de a régi kaputelefon is már szétment, így a GMS kaputelefon is szóba került. Ezzel elvileg semmi vezetékezés nem kell, megy a régi helyére, bele akár egy Domino feltöltős kártya és mehet. Ritkán lesz beszélgetésre használva, nincs nagy mozgás. Inkább a kapunyitás hiányzik nekik a házból (vagy így akár a kertből is most már), illetve, hogy külön vásárolt távirányítók nélkül is lehet a családtagoknak bejutási lehetősége.
Ahogy látom, mindenhol szinte egy típus van, az As1-GSM (1 lakásos kell). Illetve van 2G és Volte képes változat. Ebben van lényeg, hogy melyik lenne jobb? Ahogy láttam, működésben ugyanaz, csak a sáv más.
Illetve szintén gyakorlati kérdés, hogy jól értem-e:
1. Az elsődleges telefont csörgeti, ha nem jön létre kapcsolat, akkor a másodikat.
2. Erről a 2 telefonról csörgetéssel nem lehet nyitni a kaput, hívás közben kell az #1, vagy #2, ami gondolom DTMF kódot nyom. Tehát, ha látogató nélkül akarja kinyitni, akkor felhívja, meghallgathatja a kaputelefon körüli zajokat és benyomja a kódot.
3. A többi max 100 megadott telefonszám nem tud beszélni a kapuval, ha hívja a számot, akkor nyitja a kaput.
Mennyire megbízható egy ilyen, vagy éppen ez a készülék?
(#) Tyll válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 2, 2023 /
AS2-GSM et raktam, tökéletesen működik !
1.
A kaputelefon az itt rögzített számokat a nyomógomb megnyomására felhívja. Amennyiben a nyomógombhoz mindkét telefonszám be van állítva, úgy először az elsődleges telefonszámot hívja, és ha sikerült a hívás a másodlagos számot figyelmen kívül hagyja.
Sikertelenség esetén, (azaz ha ki van kapcsolva a hívott szám, vagy nem veszi fel a hívást), a másodlagos szám felhívása újbóli gombnyomással történhet (maximum 60 másodpercen belül). Amennyiben az Automatikus megjegyzés ki van pipálva, akkor a Másodlagos telefonszámot a nyomógomb újbóli megnyomása nélkül hívja, ha az elsődleges sikertelen volt.
2.
Igen
3.
Igen
(#) Inhouse válasza Tyll hozzászólására (») Nov 3, 2023 /
Köszönöm szépen a válaszod. Közben felmerült egy másik megoldás, ami igazából minden szempontból jobbnak tűnik. Olcsóbb bekerülési költség, nincs utólagos plusz díj, és még kamera is kerül a rendszerbe.
Mivel a vezetékezés igen körülményes lenne, de áram van a kapunál, beszerelésre kerülne egy 230V-os vezetéken hálózatot biztosító adapter pár, és IP alapú kaputelefon kerülne fel a kapunál. Már csak azt kell eldönteniük, hogy elég-e egy kültéri és csak telefonon használják, vagy többért legyen beltéri is. 300m-es távot írnak a 230V-os hálózati kütyünek, itt a fele lenne, akár működhet is. Még meg kell nézni, hogyan is épül fel a hálózat, mert csak fogyasztásmérő óra mögött, azonos fázison lesz jó, de elvileg ez így is van. Internet van a házban, úgyhogy a továbbiak már adottak.
(#) weiland hozzászólása Dec 4, 2023 /
Szeretném kérni a segítségeteket egy témában, amely kicsit bosszantó és ráadásul amatőrként megoldhatatlannak tűnik számomra.
Csatolok egy képet, amelyen látszik egy kőkorszaki kaputelefon.
Nincs vele nagyobb gond, ha csengetnek szól, viszont az alsó, kapunyitó gomb elfáradt az idők során.
Már ezt a készüléket is pult alól kaptam annó egy nagyon jó fej boltostól - INGYEN! - mert úgy sem tudta volna eladni, ez pontosan az előző készülék mása, mely szintén az alsó kapcsoló hibája miatt lett nyugdíjazva.
Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy van-e lehetőség kivezetni egy külön kapcsolót, ami nyitja a kapu mágneszárját? Vagy ez halva született ötlet? Kényelmesebb is lenne, beszélni úgy sem szoktunk a telefonnal, csak a kaput nyitogatjuk.
Köszi előre is a jótanácsokat.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2023
(#) Wind-Storm hozzászólása Jan 10, 2024 /
Ennek a három lakáskészülékes Legrand analóg kaputelefonnak mi lehet a típusa?
A bal oldali poti nem tudom mit állít, de a tengelye tőből ki van törve, így kipróbálni sem tudom. A mikrofon hangerejét állítaná?
A LED háttérvilágítása nem működik, fényellenállást vág hasonlót ahhoz még nem találtam a panelen, hogy alkonyatkapcsolós, vagy állandó jelleggel világított, csak a LED-ek már feladták... Volt egy végefelé törött vezeték, annak kijavítása után csodálom, hogy még egyáltalán beszélni lehet rajta..
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2024
(#) dehogyisnem válasza iFT hozzászólására (») Jan 18, 2024 /
Elég egy vezeték, a másik közösítve van. Persze a legjobb ha a nyomótól be tudsz húzni két szálat az a biztos.
(#) misike hozzászólása Jan 27, 2024 /
Vettem panellakast és kaptam vele egy vacak kaputelefont.
Sikerült kideritenem hogy valami tesla márkájú.
Akár hogyan probálom ki bogozni mi is lehet a hiba lent a kapunál OFF felirat jelenik meg, majd bontja a hívást.
Új kapu telefon kel?
Vagy meg furták a vezetéket valahol?
Tudna nekem segíteni valaki hasznos tanácsal?
Köszi
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2024
(#) uniman válasza misike hozzászólására (») Jan 27, 2024 /
Pont olyan kell, mint amilyen a többi lakótársnál működik...át kell menni a "szomszédolni". Meg persze nem ártana a bejárati készülékről pontos adatokat megadni.
A TESLA is nagyon szuperül működött több százezer lakásban...sokban még a mai napon is. Akár a Havanna lakótelepen...
(#) misike válasza uniman hozzászólására (») Jan 27, 2024 /
Honnan tudod hogy Havannán lakom? XD
Szomszédnál codefon típus van
Veszek majd egyet azt kipróbálom!
Ez szerintem már öreg készülék.
(#) kalmi.kalmi válasza misike hozzászólására (») Jan 29, 2024 / 1
Hibás elkötés is lehet. Nézd át ! Itt a rajza !
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2024
A 6-os és az 3-as a bejövő vezeték... És az 1-est össze kell kötni (rövidzár !)a 6-ossal !
(#) uniman válasza misike hozzászólására (») Feb 1, 2024 /
A bejárati készülékről hiába kértem adatokat...
De az "OFF" hibáról itt is szó van: Bővebben: Link
(#) tekan hozzászólása Feb 29, 2024 /
Nagymamamnal szeretnem kicserelni a lakaskeszuleket.
A kozpont lent egy codefon, proxys.
Jol sejtem, hogy egy codefone mkt lakaskeszulekre le tudom ezt minden gond nelkul cserelni? A K illetve L-be bekotve a ket vezeteket? Van erre mod, hogy megkulonboztessem a kozos es a lakas vezeteket? Ha veletlenul forditva kotom be lehet barmilyen problema?
Segitsegeteket nagyon koszonom.
(#) uniman válasza tekan hozzászólására (») Márc 1, 2024 /
Ez a lakáskészülék működött is azzal a kültérivel?
...mert ez működhet vele. (De azért annak is van néhány feltétele..)
(#) tekan válasza uniman hozzászólására (») Márc 1, 2024 /
Mukodik igen.
Szerintem van egy mkt modul beepitve a kozpont es a keszulek koze. (Persze ez csak feltetelezes reszemrol, de a ket vezetek, es a jumperek hianya erre utal.)
(#) Cinema hozzászólása Márc 1, 2024 /
Hogyan lehetne megoldani azt, hogy nem egércincogás, vagy nagyon magas hangú jelzés helyett, mélyebb hangon csöngessen? A 800Hz-1kHz közötti tartomány már jó lenne, vibrálóan pláne.
(#) Gafly válasza Cinema hozzászólására (») Márc 1, 2024 /
Ellejmolod a Kálmán hökkentőt.
Következő: »»   33 / 35
K�rlek v�rj...
