Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   293 / 296
(#) mr.Cara válasza mr.Cara hozzászólására (») Nov 25, 2024 /
Akkor még egy kérdés : Visszahozta sógoron az általam készített villanypásztort , hogy nem megy. Alapból cseréltem az 555-öt, tettem a 555 tápjához egy 15V-os zénert 220ohmos ellenállattal. A trafó 9V-os felére akarok tenni egy dióda+supresszor sort. A dióda állása egyértelmű, de a supressoron ( 15KE33 ) nincs semmilyen jelölés . Mindegy melyik vége hova megy ?
Köszi a segítséget !
(#) Gafly válasza mr.Cara hozzászólására (») Nov 25, 2024 /
Nekem ez a szöveg az adatlapból:
„For Bidirectional use C or CA suffix for types 1.5KE 6.8 thru 1.5KE 400Electrical characteristics apply in both direction”
azt sugallja, hogy van belőle "sztereo" kivitel is, annak meg mindegy.
(#) mr.Cara válasza Gafly hozzászólására (») Nov 25, 2024 /
Köszönöm szépen !
(#) 7DU válasza Swedhart hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
Üdvözlet!
2017-ben bontottam le egy BJTR-004,REV-1414 jelzésekkel ellátott,nyitott vasmagos trafót,
amelynek adatairimer-0,90mm átm.,2Z,50,5 menet--Szekunder-0,280mm átm.,2364 menet
8 menetsorba felhajtva.Ez a szerkezet a dobozon belüli jelzés szerint 2014-ben készült.A hiba
a trafó legalsó sorából kiinduló,több menetsort érintő áthúzás,ami vezeték szakadással is járt.
A készítője minőségi,0,130mm vastag szigetelőt használt több rétegben,ennek ellenére a szer-
kezet megadta magát a sorsának,ami vélhetően a karám felől látogatta meg szerkezetet.
Tisztelettel ajánlom tanulmányozni,Apor Zsuzsa:Villamos karámok impulzus üzemű áramforrása
című irását,amely az Automatizálás 1979/1-ben 43-46 oldalakon jelent meg.
(#) Swedhart válasza 7DU hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
Köszönöm az információt
(#) Remci hozzászólása Dec 5, 2024 /
Milyen fojtó?
Egy Makrai 10J-os villanypásztor trafót szeretnék meghajtani egy 600v-ra feltöltött 30µF-os kondival. Az lenne a kérdésem, hogy a tirisztor után a trafó elé mekkora értékű fojtót kellene bekötnöm és a trafóra párhuzamosan milyen értékű kondit ajánlott bekötni. A trafó primere 0,3Ω és 0,84mH. Vagy hogy kell ezt kiszámolni? Előre is köszönöm.
(#) mr.Cara válasza mr.Cara hozzászólására (») Dec 10, 2024 /
Üdvözletem mindenkinek ! Megint gondom van ezzel az inverteres jószággal. Az 555 4-es+8-as lábára tettem egy 15V-os zenert, a trafó 9V-os felére egy dióda + supressor combót. Bekapcsoltam akkora pofontot adott... Elkezdtem mérni. Az akun a fesz megugrik a szikrázás pillanatában (1000V-os állásban) . Lehet ezzel valamit kezdeni ? Van valakinek ötlete ? Köszi ! Gábor .
(#) Remci válasza Swedhart hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
Ma pakolásztam és előkerült a cetli, amit ígértem. Nos a trafó 8 sorban volt tekerve:
1-378 menet
2-358
3-338
4-318
5-298
6-278
7-258
8-238
Az 1-es van legalul, majd a 8-as a felső sor. A vezeték 0,25mm
Erre jön a primer, ami 50 menet 0,8-as vezetékből-
(#) Swedhart válasza Remci hozzászólására (») Dec 16, 2024 /
Szia köszönöm
(#) panther2000 válasza mr.Cara hozzászólására (») Jan 4, 2025 /
A Makrai Trafó primerjére max 400 voltot lehet kapcsolni. Lehet többet is, de tönkre megy!
(#) panther2000 válasza Remci hozzászólására (») Jan 4, 2025 /
A Makrai trafóban van légrés!
(#) mraulajos válasza panther2000 hozzászólására (») Jan 4, 2025 /
Jó pár db pásztort csináltam 400V os MAKRAI trafóval. 450V ot vitte/viszi simán. De van ilyen is. 600V
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2025
(#) Remci válasza panther2000 hozzászólására (») Jan 4, 2025 /
Akkor ez azt jelenti hogy nem kell elé fojtó?
(#) mraulajos válasza Remci hozzászólására (») Jan 4, 2025 /
Újabban kizárólag ezt trafót használom, és nem rakok folytót.
(#) Remci válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
Sok gyári pásztor volt már nálam, azokban szinte mindegyikben volt folytó. Ott mi a szerepe? Bár a tirisztor sem 1000v alatti.
(#) mraulajos válasza Remci hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
Igen, ezt én is tapasztalom. De olyan pásztor még nem volt nálam, amibe ilyen jellegű trafó lenne, mint a MAKRAI. Esetleg, az elektronikát mélyebben átlátó ember tudna erre megfelelő magyarázatot adni.?
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2025
(#) panther2000 válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
Használsz szikraközt? A gyártó javasolta, azért kérdem, mert te a gyakorlatra támaszkodsz!
(#) mraulajos válasza panther2000 hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
Igen, használok. A dobozon kívül, a föld/kerítés catlakozási ponton van kialakítva, egy merev, stabil 8‐10mm es szikraköz.
Mit értessz az alatt, hogy a MAKRAI trafóban van légrés.?
(#) panther2000 válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 19, 2025 /
Az E, és I lemezek nem váltakozva vannak berakva, hanem egy oldalról, minz a folytótekercsnél.Ezek között 0,3mm a lágrés, hogy ne telítődjön a vas, a gyártó szerint.
(#) mraulajos hozzászólása Feb 4, 2025 /
Kókányolás magas szinten
Elképesztő, hogy mivel kell az embernek szembesülni. Mit lehet ezen javítani.?
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2025
(#) proli007 válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 4, 2025 / 1
"Mit lehet ezen javítani.?" Mindent!
(#) deak francis válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 5, 2025 /
Szia,
Ne haragudjunk...de mindegyik ,amelyik autó gy. trafós az csak " csillagszóró! " Három" fűszál a deróthoz ér,annyi az erejének!
(#) ABU válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 8, 2025 /
Ez olyan, mint amikor a főállású takarító összerak egy villanypásztort valami youtube tutorial alapján
Én nem tudom elképzelni, hogy ezt szakember vagy legalább hobbista taknyolta, de visszább is vannak összehányt maszek alkotások, az ilyenek miatt alapból elutasítom a vpásztor javítást kivéve ha utána néztem a típusnak, mert meg tudja mondani melyik boltban vásárolta és mi a márkája.
(#) Swedhart hozzászólása Feb 14, 2025 /
Hozzászólás keresése
Sziasztok segítséget kérnék,régebben írta valaki hogy tervezett új panelt és eladta német cégnek ha jól emlékszem Horizont-ról volt szó.Ezt a hozzászólást keresem vagy a fórumtársat aki írta.
(#) Remci válasza Swedhart hozzászólására (») Feb 14, 2025 / 2
Ha jól emlékszem "engineerman" néven volt regisztrálva, de már vagy 3 éve nem volt itt. Esetleg az Ő hozzászólásaira keress rá.
(#) Swedhart válasza Remci hozzászólására (») Feb 14, 2025 /
Szia köszönöm megkeresem
(#) proli007 válasza Swedhart hozzászólására (») Feb 14, 2025 / 1
(#) Swedhart válasza proli007 hozzászólására (») Feb 14, 2025 /
Szia igen ezt kerestem köszönöm
(#) Swedhart hozzászólása Feb 21, 2025 / 2
Face villanypásztor j
Sziasztok gondoltam megosztom egy javításra hozott Face pásztor belsejét. Én csak Discó gömb-nek neveztem el 4,5J nek írta.
Következő: »»   293 / 296
K�rlek v�rj...
