bgsm3055-i ben nincs valaki otthon nem akar hivni meg sms-t kuldeni sem
2 eve csinaltam kettot azzal is valami gond volt miutan elindult ezzel is a gond nezte mas is lovesem sincs hogy mit probaljak meg meg koszi ![]()
PIN kódot ki kell kapcsolni, ez a legfontosabb. Van rajt egy jumper, amivel ki lehet választani a táplálást, ha nem akarsz külön akkut használni hozzá, akkor ezt a jumpert kell átállítani nagy áramú üzemre, különben nem fog elindulni a cucc. Vagy ráraksz egy akkut a GSM modulra.
Ha jól rémlik kell hozzá egy szoftver, amivel lehet az SMS részt konfigurálni.
szia ez mind megvan a kommunikacios ablak jelzi is a NO es Nc a riasztotol csak nem hiv es nem ir
regebben 2-en leheltunk bele lelket ugy hogy egy mukodobol toltottuk a ket uj bgsm-be a mukodo konfiguraciot
Ezért használunk 3055 helyett TELL mini-t. Stabilabb, kisebb a mérete, és még nem volt vele problémám. Ráadásul CID kódból csinál szöveges SMS-t tehát zónára lebontott Riasztás, zárás-nyitás stb stb.. szöveges SMS-t lehet vele küldeni. Igaz kevesebb telefonszámot tud.
sajna de ez olyan olcso es vidd settbe volt amit a gazda akart en meg szivok vele
egyebkent a TELL-es gyerekek nagyon tutik mindig segitenek ugy mint Te ![]()
Hát igen. Én is TELL-t használok, abból is mindjárt az egész központot. Ennél tutibb szerintem nincs, sem a Bentel, sem a Paradox, sem Texecom, sem Inim, sem DSC nem éri el a TELL-es szoftver-ke minőségét és egyszerűségét. Amióta bekötöttem az Internetre még kábel sem kell a progizáshoz. Többi alkatrész mind DSC
hogy hivjak a tell kozpontot
en csak a minit ismerem de az tuti a cid-ben meg az easytrack-ot ja es a tell-es stab segitokesz ![]()
TELL GSM Ultimate. Itt egy kép a szoftverről is. Akár 6 különböző telefonszám is megadható.
Lenne egy kérdésem, amire képtelen vagyok megoldást találni. Adott egy DSC 1616-os központot (1555 kezelővel) Sajna nem tudom a mester kódot...
reseteld le a kozponto
a pgm1-et ossze kell kotni a zona 1-el de termeszetesen kikapcsolt allapotba aztan bekapcs varsz vele kb 1percet kikapcsolod es szetkotot a pgm es a zonat es visszaal a gyari beallitasokra ha viszont van szervisz kodod akkor a dls-el letoltod a szamitogepbe a beallitasikat de ehhez nem tudok hozzaszolni menrt kezelorol programozok
Szia! Ha szerencséd van, akkor bejön amit Mikos 78 mondott, ha nem akkor Lockolva van, ami azt jelenti, hogyha nem ismered, a telepítőt, vagy akitől vetted és ő nem tud mondani neked, semmilyen kódot ami lehet mester kód, akkor központcsere, NEM TUDSZ MIT CSINÁLNI! DSC-t PC-ről inkább ne!! Rosszabb mint kezelőről. Én főként Paradoxokat telepítek régebben szereltem DSC-t, de áttértem, mert olcsóbbak, jobban konfigurálhatóbbak és a Paradox mindig fejleszt magán valamit a DSC 15 éve ugyanazt rakja új ruhába... Sajnos, pedig valami értelmes dolgot is kezdhetnének a központjaikkal...
hali
Köszi a válaszotokat. Vadi új központom van.de a telepitő könyv azt írja,hogy csak a DLS-el lehet kiolvasni ,mert a mester kód nem programozható. ![]() Akkor most már csak a DLS marad?
Sziasztok, lenne egy kerdesem, hogyan kossek be egy mozgaserzekelot deol kotessel, kyo 8 as kozponthoz,
Meg ujj vagyok az ilyenben, amiket olvastam az elozokben kicsit homalyos a deol kotes, lehetne egy kicsit reszletesebben. Koszi
Vadi új központnál a kód
1234 Ha nem állitodtad el és még senki nem programozta vidd vissza hogy adjanak egy másikat.
meg lehet valtoztatni
a gyari mester kod az 1234 kodvaltás pedig ×5 1234 40 uj kod ![]()
Hellóka mindenkinek
Egy kis segitség kéne.Nekem PC1616 központom van. Elég tűrhetően sikerült mindent beállitanom a központon,csak még a PGM1 kimenetre szeretnék egy ledet tenni(persze a megfelelő ellenállással),úgy hogy az világitson amikor élesitve van a rendszer. Feltételezésem szerint a ledet a PGM1 és a + közé kell tenni(javitsatok ki ha tévedek),és még csak a megfelelő beállitási parancskód hiányzik. Kérdés:mit irjak be,hogy élesitett állapotban világitson a led? Előre is köszi mindenkinek!
kicsit feljebb ott a magyar nyelvű telepítöi nézd át benne van.
Hát igen úgymond itt mindet ir,csak nem az én (programozási)tudásszintemen.Elektronikával foglalkozom,nem pedig riasztók szerelésével.Kizárólag a saját riasztóközpontomat szeretném sajátkezűleg beállitani,mivel már mindent felszereltem,(nem profi szinten végzem a riasztók szerelését).
Esetleg tudan valaki konkrétabb leirást adni??? Pl. *8 telepitőkód ......... Köszi előre is!
Bekötés a fent emlitett dokumentum 5. és 9. oldalán
Programozása pedíg:22- 23. oldal.link
ha jól emlékszem * 8 kod 011 05
Köszönöm a válaszokat!
Megoldódott a problémám! Működik a rendszerem!!! ![]()
oszd meg velünk miként sikerült hátha más is tanul belőle
Megoldottam a dolgot.Ha esetleg még valakinek szüksége lenne rá.
A helyes megoldás *8 kód 009 05 és már világit is a led élesitett állapotban ![]()
Az infra látószögét, mint minden infránál.... Csak a mennyezeti infrák 360°-ban látnak, a sima PIR-ek pedig 10-15m-ig. Náluk a magasságot lehet állítani! ![]()
KB. Egy ötvenes körül van. riasztobolt.hu vagy .info vagy akárhol, de a tell.hu nál is megveheted.
Kedves Fórum!
![]() 24 órás tűzjelzőt késleltetettre tennétek vagy nem? Nekem azon nincs távbejelzés ezért kár lenne, ha várna még 90 másodpercet mielőtt jelezne, mert akkor már nagyobb a tűz a garázsban. Vagy nem? ![]() Hagyhatom késleltetés nélküli beállításon is? Köszi! ![]() |
