Akkor ha szabadon hagyom nem lesz vele gond?
Úgy értve hogy kihagyom belőle A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2016
Hagyd ki.
Rendben, köszönöm a gyors választ.
Esetleg a tervre nem tudna valaki ránézni hogy jó lesz-e illetve olyat akarnék beletenni hogy kimeneti zárlatvédelem, arra van valami bevált kapcsolás?Úgy tudom optocsatolóval kell, de a konkrét kapcsolást nem ismerem vele.
Ezekkel a pc trafós megoldásokkal az a baj, hogy nem zvs módra készültek a trafók. Én is sokat próbálkoztam velük, de soha nem voltam elégedett, az eredménnyel. A dolog akkor vált elfogadhatóvá, ha a rendszerhez csináltam egy rezonáns induktivitást és a trafó szétszedése után a beállított légréssel, megfelelő mágnesező induktivitást. Ezek után be lehetett állítani egy elég elfogadható szinuszos primer áramot, amivel a kapcsolás akár zvs-nek is megfelel. A megoldás hozadéka, hogy trafó tekerés nélkül, kaphatunk egy viszonylag kis veszteségű jó tápot.Előzmény A végleges formátum készülőben, addig is fontold meg.
Van már nekem is egy prototípusom ebből, de nekem nem tűnt rossznak.Persze ez csak egy sima kapcsolás.EI33-al és ERL35-el is megépítettem.
Primer áramot nem mutattál, pedig az fontos lenne.
Azt nem mértem rajta még.
Hol mérjem? A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2016
Mik azok a piros pöttyök az R32, R7, R13 stb helyeken? Nekem egy hasonló tápnál a szekunder oldalon ment tönkre a pufferkondi és az okozott így minden féle galibát. Ebben nincs olyan sok alkatrész, szerintem mérjed végig őket, hogy működnek-e. SMD-vel nem tudom hogyan állsz, de a furatszerelteket, akár ki is forraszthatod, önmagukban tudd őket ellenőrizni. Szerintem rajzold vissza az áramkört, mert az is segíthet a hibakeresésben.
Csinálsz egy olyan gyűrűvasra, amelyik az adott frekit át tudja vinni, 20-25 menetet, majd lezárod
egy 100 ohmos ellenállással. A fetek kimenetét a gyűrűn átvezetve viszed a rezonáns körre. A 100 ohmon nézel oszcilloszkóppal jelet. Az ic Rt-jét úgy változtatod, hogy az oszcilloszkópon látott jel minél jobban hasonlítson egy szinusz jelre. Persze ez csak akkor lehetséges, ha a rezonáns kör elemei egy kritikus értéken belül vannak.A rezonás táppal foglalkozó anyag, tanulmányozásra érdemes.
Méréseim alapján 100kHz-en megy a táp, akkor ehhez való feritgyűrűt kellene keresnem.20-25 menet mit? 0,7es 0,8as rézhuzalom van itthon ha az jó.
Jó oda még a telefondrót is, vagy UTP kábel bele. Csináld 0.7-essel.
Ezeket a magokat találtam hirtelen, ezekből melyik lenne jó?
Tudsz mérni induktivitást? Azt használd fel áramváltónak, amelyiknek nagyobb az Al-je.
Én 13mm-es 3E25 magot használok, 28 menet 0,4-es dróttal. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2016
Sajnos nem tudok, de rajta vagyok az ügyön!
Bocs, én nem vagyok a kapcsolós tápok tudora, de mint rádióamatőr próbálok segíteni. A fórumon mindenki a kicsi zöld gyűrűt használja áramváltónak. Annak az anyaga tuti jó. Ehhez szét kell szedni egy kompakt fénycső előtétet és kivenni az áramváltó tekercset. A képről nem lehet megmondani a te vasaid milyenek, de a nagy fekete gyűrű zavarszűrőben szokott lenni, a sárga meg fojtó. Ha a vas nem tudja átvinni a frekit, meghamisítja a mérést és nagyot szívsz. Én RF cuccoknál jártam így. Az ismert mag a tuti. Csak van a környékeden egy selejtezésre váró kompakt fénycső!
Az akad, majd szerzek, legalább már tudom mit keressek, köszi
Nyilván bassmester megoldása is jó, új beszerzéssel eléred az azonos célt. A zöldet ma éjjel is forrasztgathatod a másikhoz meg kell várni a boltot.
Korábban (pár oldallal ezelőtt) is te linkelted be ezt a kis gyürüvasmagot? Vettem belőle, belepróbáltam egy önrezgő tápba, és bevált. Szóval akkor elég univerzális ez a kis vasmag, gate meghajtónak, és a fentiek szerint áramváltónak is használható!
A Taliéknál is van Vácon 10mm-res, M2TNB anyagú gyűrű attól jóval olcsóbban, én olyanokat szoktam használni önrezgőbe.
Tali-ról azt hallottam, hogy nem lehet velük értelmesen kommunikálni sem mailban, sem telefonon. Csak személyesen állank szóba az emberrel.
Tudja ezt innen bárki cáfolni vagy megerősíteni (esetleg saját tapasztalat)? Az oda-vissza út miatt mindenképpen drága lenne. Ahoz képest 43Ft/db a TME-nél nem drága (be is táraztam 40db-ot)
Volt már hasonló tapasztalatom, de ellenkezője is. Kétszer vásároltam, egyszer így egyszer úgy jött ki.
Kizárólag telefonon lehet, nekem azon keresztül eddig készségesek voltak. Mondjuk össze kell szedni előtte egy papírra hogy kb. mire van szükséged, aztán elmondják hogy ahhoz képest mi van, majd az egyeztetés után már csak várni kell a csomagot.
Jaja, jó ez a kis mag ahogy írtad, univerzális. Én is 43/db áron vettem 30-at
Egy darabig elég lesz.
Bocs, hogy eddig nem voltam!
Én is ezekhez a dolgokhoz többnyire kompakt fénycső vasát használom. Sőt a bennük levő kondenzátorok is használhatók, hiszen azok is kapcsoló üzemre készültek.
A Tali bt-vel kapcsolatban lenne kérdésem. Mint tudjuk elég fura velük telefonon és e-mailben kommunikálni. Szeretnék építeni egy 530-540W-os Skori féle rezonáns tápot toroid formájú magot felhasználva. Ehhez szeretnék tanácsot kérni, hogy milyen típusú és méretű magot használjak? Nekem annyit megérne, hogy rászánjak egy szombat délelőttöt (ha egyáltalán nyitva vannak?) és elmennyek bevásárolni. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2016
Csatolom a gyűrű doksit. Mondjuk már évek óta nem rendeltem tőlük, de nekem elvileg 36mm és 60mm átmérőjű van tőlük, az egyik határeset de inkább kicsi, a másik meg nagy. Szóval a kettő között kellene valami, de hívd fel őket mert nem biztos hogy van nekik, egyébként M2TNC anyagú, szigetelt amit venned kell, és hasonlóan néz ki.
Ezek jó magok. Nekem is vannak ilyenekből készült tápjaim, talán 42mm-es, ha jól emlékszem.
Amire csináltam anno, 600VA-ra teljesen jók. A 60-as az már frankó lehet... neked miért nagy? Helyszűke miatt, vagy egyéb gond van vele?
Nem nekem nagy, neki nagy az 500W-hoz. Nekem inkább kicsi mert hegesztő lesz belőle. De lehet hogy nem is ebből lesz hanem inkább az ETD59-ből, ahhoz kevésbé ragaszkodom.
Most én is egy ETD59-cel játszom éppen, fullhídban. Gyűrűmagra valahogy mindig jobban sikerült trafókat produkáltam...
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
