Fórum » LED-es világítás
Témaindító: xodak, idő: Aug 6, 2007
Lapozás: OK   182 / 182
(#) proli007 válasza palko0125 hozzászólására (») Nov 20, 2024 / 1
Hello! Nekem vannak ilyen lámpáim (nem biztos, hogy azonos a gyártó), de ezt nem fogod szabályozni. De viszonylag könnyen kipróbálhatod..
Rá teszed egy 12V-os DC tápra, méred az áramot és változtatod a feszültséget.
Ha növeled a feszültséget 14V-ra, csökken a felvett áram. Ha csökkented 10V-ra, nő az áramfelvétel. Ergo, szabályzó van a lámpába és nem fogod tudni szabályozni. Ugyan is ez AC-ról és DC-ről egyaránt megy. Nálam 12Vac-ról működnek, már évek óta.
(#) uniman válasza palko0125 hozzászólására (») Nov 20, 2024 / 1
Megveszed, pl ezt a GU 5,3-as "dimmelhetőt"...,kipróbálod, ha mégsem OK, visszaküldöd. (Két héten belül visszakapod az árát.)
De bizonyára nem fogsz semmit csinálni, mert sokba kerül!
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2024
Én ebbe a kérdésbe nem tudok nyilatkozni, mert nem szoktam mindenféle cuccot venni..
Ezekből a lámpákból vettem egy beszállítótól amiről kiderült hogy tartósnak ígérkeznek. Ezek után vettem belőle több darabot. A konyhaszekrény pultba van vagy 15 db. Volt belőle 12V-os és 230V-os "mintadarab" is, egyikkel sincs bajom. Vagy is nem látom, hogy csökkent volna a fényereje, vagy meghibásodott volna. Ez engem kielégít, a fényerő szabályozásnak nem vagyok híve. Ha kisebb fényerő kell, kevesebb lámpát használok. De természetesen, mindenkinek más lehet az igénye.
A halogén izzónak is szabályozzák vagy inkább szabályozták a fényerejét, pedig tudható, hogy nem alkalmas rá, tönkreteszi. És? Amit a kedves vevő szeretne, amennyi pénze van rá minden kapható.
(#) palko0125 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 20, 2024 /
Köszi a választ. Az igazság, hogy elrontottam az egészet (lehet már visszább olvastad) és most próbálom a legjobb módon megoldani. A ledszalag híve vagyok stukkóba és azzal nincs gond, de amikor láttam, hogy vannak a 230V-os GU10esek akkor mondom ez joval egyezerűbb lesz. Feleségem a GU10 felé hajlott.
Mindenesetre még amit fogok, hogy a drágább Philips gu10eseket megpróbálom, hátha stabilabbak.
(#) Macsek71 hozzászólása Dec 7, 2024 /
sisaklámpa hiba
Légyszi' segítsetek, mit rontottam el :
Fejleszteni akartam a sisaklámpámat (20*20*10 mm piros fényű, a sisak hátuljára), kicseréltem benne a LEDet egy villogó-LEDre - panel D2. Új elemmel lemerült elem jelzést ad - D1 világít.
Amikor próbára hozzáfogtam az eredeti piros LED lábaihoz a villogót, erősen merült elemmel is világított illetve villogott...
A kereskedő egy CR2022 pólusaira ráfogva mutatta meg a LED működőképességét
Köszi M.
(#) Massawa válasza Macsek71 hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
Ki tudja mit müveltél. A villogo LEDekben mindenütt van egy IC ami a villogást okozza és ahhoz aránylag stabil táp kell. Az ilyen lámpákban meg gyakran komolyabb elektrinika van, hogy sokkal nagyobb fényeröt érjenek el, azaz impulzusok mennek a LEDekre, ezt meg a villogo LED nem igen szereti.
(#) Bakman válasza Macsek71 hozzászólására (») Dec 7, 2024 /
Nem túl jó a kép minősége, de én úgy látom, D1 ellenálláson keresztül kapja a feszültséget. Ez normál LED esetén kell, villogó LED esetén nem. Ha nem nyit ki D1, akkor a tranzisztor (?), U1, azt hiszi, kevés a feszültség és a D2-t kapcsolja be.
Következő: »»   182 / 182
